上海圣川环保科技有限公司
主营:除尘设备,脉冲除尘器,焊接打磨除尘器,激光切割除尘器,焊烟净化器,滤筒除尘器,单机除尘器,打磨除尘工作台
确定脉冲除尘器处理风量的6个方法
发布日期:2019-05-29 来源:http://www.chuchensb158.cn/xw-hy/200.html 作者:圣川环保小编
处理风量是设计脉冲除尘器的重要依据,风量如果选大了,会由于风机的功率不够无法达到好的除尘效率,风量如果选小了,那么有可能会因为风速过快,导致滤料的损坏。那么,如何确定确定脉冲除尘器处理风量呢,圣川环保结合多年厂家经验,为大家总结出确定脉冲除尘器处理风量的6个方法,分享给大家。
确定脉冲除尘器处理风量的6个方法
  确定脉冲除尘器处理风量的6个方法
  1.在确定脉冲除尘器的风量时, 一般不能使除尘器在超过划定风量的情况下运行,否则,滤袋轻易堵塞,寿命缩短,压力损失大幅度上升,除尘效率也要降低;但也不能将风量选的过大,否则增加设备投入资金和占地面积。
  2. 为适应尘源变化,除尘器设计中需要在正常风量之上加若干备用风量时,从而按高风量设计脉冲除尘器。如果袋式除尘器在超过规定的处理风量和过滤速度条件下运转,其压力损失将大幅度增加,滤布可能堵塞,除尘效率也要降低,甚至能成为其他故障频率急剧上升的原因。但是,如果备用风量过大,则会增加袋式除尘器的投入资金费用和运转费用。
  3. 风量单位用m3/min、m3/h表示,但一定要注意脉冲除尘器使用场所及烟气温度。高温气体多含有大量水分,故风量不是按干空气而是按湿度气量表示的,其中水分则以体积分数表示。
  4.因为脉冲除尘器的性能取决于湿空气的实际过滤风速,因此,如果除尘器的处理温度已经确定,而气体的冷却又采取稀释法时,那么这种温度下的脉冲除尘器的处理风量,还要加算稀释空气量。在求算所需过滤面积时,其滤速即实际过滤速度。
  5.由于尘源温度发生变化,脉冲除尘器的处理风量也随之变化。但不应以尘源误操作和偶尔出现的故障来推算风量大值。
  6.处理风量一旦确定,即可依据确定的滤速来决定所须的过滤面积。滤速因袋式除尘器的形式、滤布的种类和生产操作工艺的不同而有很大差异。滤速的大小可以查阅相关资料或类似的生产工艺,根据经验加以推定。
脉冲除尘器
  脉冲除尘器结构特点:
  1、投入资金低,安装方便;
  2、移动灵活,使用范围大;
  3、主过滤芯容量大,可长时间免清洗;
  4、多种滤芯配置可选择,适合各种烟尘处理。
  以上就是关于确定脉冲除尘器处理风量的6个方法的相关内容介绍,圣川主营:除尘器设备,脉冲除尘器,激光切割除尘器设备,焊接打磨除尘设备,打磨除尘工作台设备,工业粉尘净化设备,现场勘测、帮你设计选型、提供结构图纸、工作原理、技术参数、有经验厂家,质量保证,助力环评,售后无忧。
